como hago mi disco duro mas rapido?
Tema en 'Hardware' comenzado por rudyerazo, 23/8/06.
  1. rudyerazo
    rudyerazo Nuevo Miembro Miembro
    hola a todos me agradaria muchisimo si me ayudaran a mejorar la velocidad de mi disco duro tarda mucho en abrir los programas y de paso preguntarles que programas mas o menos puedo desactivar del arranque para que no se tarde mucho en iniciar windows muchas gracias
  2. noquedanuchiha
    noquedanuchiha Nuevo Miembro Miembro
    Te dare la parte basica, para acelerar un poco el sistema
    Primero elimina los archivos temporales.
    Por ejemplo con la aplicacion que trae windows. Inicio/todos los programas/accesorios/herramientas del sistema/libedor de espacio en disco.
    o te puedas bajar el programa: TuneUp Utilities 2006 (recomendado)
    Bueno despues desframenta el disco (lo encontraras en la misma carpeta que el liberador de espacio en disco)
    Luego te vas a inicio/ejecutar/msconfig
    y en la pestaña Inicio desactiva todo menos las cosas importantes (Antivirus, firewall,...)
    Puede desintarlar programas que no use nunca.
    y entre muchas cosas más.....
    La conexion fisica de los cable IDE, en caso de que tengamos dos disco duro, la mejor resolucion es que los dos disco duros usen el mismo cable, y no un disco con un lector.
    para que me entiendas la lentitud del sistema puede producirse tanto por componente hardwares y softwares.
  3. rudyerazo
    muchas gracias probare eso solo tengo una duda de novato desfragmentar el disco lo hara mas rapido? o solo lo descongestiona? :confused:
  4. emmchio
    emmchio Miembro Miembro
    Eso es correcto, y permiteme agregar que los discos duro ACTUALES IDE sus RPM, Revoluciones Por Minutos es de 7200, si quieres algo mas rapido, comprate un SATA, pero tendrias que ver si tu TARJETA MADRE soporta esos discos duros, tambien influye los cable IDE, si son de 80 hilos estas bien, son los mas rapido hasta ahora para los DD IDE, su velocidad de transferencia es de 133Mbps.....Un sata actual puede transferir los datos por medio de sus cables a una velocidad de 150Mbps y al final del año 2007 llegaran a una velocidad de 600Mbps.. ..Los discos duros SATA WD Raptor™ 10.000 RPM de Western Digital.eso hasta ahora se.
    Tambien influye la cantidad de memoria que tengas, si tienes tu pc cargada de programas instalado, es un 101% seguro que estara lenta siempre.......
    Si necesitas algo mas, por favor avisanos......
  5. ferolvera
    ferolvera Nuevo Miembro Miembro
    Los discos SATA e IDE rinden igual. Lo que importa son las rpm, no la interface.
  6. rudyerazo
    muchas gracias a todos tratare de hacer esos pasos me parece raro pues solo utilizo 6 gigas de 40 que tengo y esta lenta hice una pregunta parecida y me respondieron que tambien influye la temperatura pero dentro del cpu hay un ventilador pequeño la temperatura que me tira es 90 f
  7. emmchio
  8. ferolvera
    El puerto en sí es más rápido, hablando de SATA vs IDE, pero no se aprovecha en su totalidad, por la limitante de RPMs (revoluciones por minuto) del disco duro... entonces no tiene mucha ventaja usar SATA, en términos prácticos, y si es que hay alguna mejora en la transferencia de datos, en realidad es despreciable. Pues depende mucho del southbridge, de tu mismo procesador, etc muchos factores.
    Un usuario normal nunca va a notar si su disco duro es SATA o IDE, a menos que se ponga a hacer benchmarks por todos lados. Y repito, aún así es una mejora despreciable.
    La única ventaja verdadera que YO le veo, es que los cables son mucho más delgados y maleables, lo que te da mayor facilidad para maniobrar dentro del case de la PC. Yo por eso prefiero SATA, no por su "impresionante" ancho de banda que al final no se utiliza.
    Los únicos que realmente explotan SATA como es debido son los discos de 10,000 rpm (contra 7200 de los convencionales) también conocidos como "Raptor" de la marca Western Digital.
