Duda VirtualDub / Tamaño del archivo guardado enorme, muy exagerado (¡¡en GB!!).
Tema en 'Multimedia' comenzado por Javi1986, 29/1/10.
  1. Javi1986
    Javi1986 Miembro Miembro
    ¡Hola! Estuve con el nombre usuario anterior (Jascka). Quería resolver una duda, la comenté aquí pero no encuentro el "hilo", con tantos cambios realizados... :D
    He abierto VirtualDub-MPEG2 (por ejemplo), abro el vídeo original en cuestión (tiene 356 MB, está en HD), estoy en File/Save as AVI y aparece la pestaña Tipo: "Audio-Video Interleave (*.avi)". Ok, una vez guardo, el archivo (generado) tiene 37 Gb. En otras ocasiones, 5-6-8 GB.
    ¿Cuáles son los pasos, la manera para que ocupen menos espacio? :confused:
    Gracias de nuevo.
    Última modificación: 29/1/10
  2. RedPhoenix
    RedPhoenix Super Saiyajin Super Moderador
    Respuesta: Duda VirtualDub / Tamaño del archivo guardado enorme, muy exagerado (¡¡en
    En primer lugar VirtualDub-MPEG2 está obsoleto, usa este: VirtualDubMod Luego comentanos cual es el formato y que codec tiene el video que mencionas que esta en HD. Puedes usar el programa GSpot, y luego poner una captura aqui, para ver que propiedades tiene el video.
    En VirtualDubMod debes utilizar un codec específico para comprimir ese video, si lo quieres pasar a .AVI para que ocupe menos espacio, te recomiendo uses el codec XviD o DivX. Cualquier duda solo postea de nuevo.
  3. Javi1986
    ¡Hola!,
    He descargado VirtualDubMod. Sin embargo: "No se puede encontrar el componente". Aparece el siguiente mensaje, si intento abrirlo una vez descargado:
    :confused:
    Gracias, RedPhoenix.
  4. Javi1986
    Ok, lo descargué finalmente: http://virtualdubmod.uptodown.com/ Versión: "1.5.10.2 (build 2540/release)". ¿Sí? :confused:
    ¡Por cierto! No puedo "trabajar con él", es muy lento, no se reproduce bien. El vídeo está entrecortado, intermitente. ¿Cómo podría solucionarlo?
    Aquí está, con el GSpot entonces: http://img231.imageshack.us/img231/4278/clipimage002sp.jpg
    ¿Está bien? Un saludo.
  5. RedPhoenix
    Disculpa, yo me confundi de enlace, era este el que tenias que bajar: VirtualDubMod 1.5.10.2 All Inclusive.
    El GSpot no te dice nada del video, hace una cosa, probá con el MediaInfo, click en File-->Open File, buscas el video, luego ve a View -->Text, y copias y luego pegas aqui los datos que ahi te pone a ver si salen las caracteristicas del video.
  6. Javi1986
    Información General: "MPEG-TS; 372 MB; 3 minutos. 1 pista de Video AVC. 1 pista de Audio AC3".
    Gracias. Un saludo.
    Última modificación: 30/1/10
  7. RedPhoenix
    Es que lo que pasa es que tienes un video MPEG-TS, formato que por lo común se usa en transmisión HDTV, y ya está comprimido en AVC H.264. AVC es el contenedor y el H.264 el codec.
    La verdad no sé a qué quieres re-comprimir eso, porque más compresión creo que será muy dificil de lograr. A no ser que quieras tener el video puro para hacer otra cosa, ahi tendrías que demultiplexarlo entero con algún otro programa, tarea que por cierto requiere de mucho espacio en el HDD.
  8. Javi1986
    Gracias por aclarármelo, RedPhoenix. Quisiera cambiar el audio, mediante este programa (VirtualDub). Por eso era. Una vez grabado (con Nero) apenas, difícilmente lo escuchas bien en TV. Muy bajito. :confused: ¿Podría solucionarlo de otro modo?
  9. RedPhoenix
    Deberías demultiplexar todo el MPEG-TS, y luego pasarlo a .AVI, porque en el formato que está, no podrás trabajar y lograr lo deseado en VirtualDubMod. La verdad puede parecer un poco complicado, pero te voy a explicar en detalle para que puedas lograrlo.
    Necesitaras un par de programas y codecs. Descarga todo esto:
    TSConverter 2.5
    VirtualDubMod
    AVC2AVI
    H.264 codec ffdshow
    AC3ACM Codec
    1. Instala los ffdshow, el codec AC3ACM, y el TSConverter.
    2. Abre el TSConverter 2.5, que está en Inicio -->Programas-->TSConverter.
    Ve a la pestaña Control y tilda Demux Raw Video + Raw Audio, y luego click en Start conversion.
    Luego de que termine el proceso, tendrás 2 archivos: uno .raw y otro .wav, video y audio respectivamente.
    3. El siguiente paso ahora es pasarlo a .AVI. Para ello ahora vas a usar el AVC2AVI. Doble click sobre avc2avi_gui, busca el archivo .raw y por último click en Mux. Listo ahora ya tienes el video.
    4. Es el turno del Audio, necesitas VirtualDubMod, primero carga el .AVI que has creado, y luego el .wav desde Streams-->Stream List-->Add, buscas el .wav y lo agrégas.
    5.
    Por último, comprueba en VirtualDubMod que tanto en Video y Streams, esté tildada la opción Direct Stream Copy. Después ve a File--> Save as, lo guardas como .AVI y trabajo terminado.
    Esta es la manera más simple de pasar un MPEG-TS a .AVI.
    Lo que puedes hacer ahora, para conseguir lo que quieres respecto al sonido, es abrir ese .AVI en VirtualDubMod, ve a Streams-->Stream List, click derecho, y tilda Full Processing Mode.
    Una vez más click derecho, y ahora puedes modificar el volumen del audio, desde el botón Volume. Mueve la barra deslizante a tu gusto, y luego lo guardas como .AVI nuevamente. Esto lo puedes hacer varias veces, hasta que consigas el nivel de sonido buscado.
    Espero que esta miniguia te sirva, y cualquier duda postea de nuevo, que con gusto te ayudo.:)
  10. son_Goku
    son_Goku super saiyajjin Miembro
    otra cosa que puedes hacer ya que veo que te cuesta comprimir el archivo es que el archivo de 37 GB o 8 GB etc bueno la cosa es que esos archivos de peso gigante queda como quieres pero el tamaño es lo que te molesta.
    lo que puedes hacer es este video resultante comprimirlo, usa el RealAnime 6 , este te lo deja con poco peso y con calidad bastante buena.
    solo busca en google RealAnime 6 , el primer link que te salga ahi lo podras bajar pruebalo y nos cuentas , eso si el RealAnime 6 solo es para comprimir.
    aqui dejo un mini tutorial de como usarlo
  11. Javi1986
    ¡Hola RedPhoenix! Aparece un error. ¡El primer paso está hecho! Sin embargo, abro el TSConverter / File / Load TS / para incluir el vídeo y sale un error:
    No puedo continuar. ¿Qué podría hacer? :confused: ¡Muchas gracias por tu respuesta RedPhoenix!
    ¡Ah! Gracias son_Goku. Lo intentaré más adelante.
    Última modificación: 31/1/10
  12. RedPhoenix
    Este error es un tanto molesto cuando aparece y a veces cuesta resolverlo. Lo primero que sugiero que intentes, es que si dispones de un punto de restauracion, Restaura el sistema. Tutorial Restaurar Sistema
    Luego, mira el siguiente articulo.La memoria no se puede read/written
    El error también se asocia a problemas con las memorias RAM, por lo que para agilizar las cosas te recomendaría que quites el módulo que tienes, o uno de los 2, en caso de que poseas varios, y lo cambies de Slot (Ranura) en el motherboard. Eso es lo más fácil. De lo contrario deberás comprobar con Memtest si la RAM esta fallando, pero no quiero hacerte perder tiempo así que por ahora mira esos enlaces.
    Además, libera mucho espacio en el disco duro, de ser posible que te sobre, sobre todo si el archivo cuando lo demultiplexas queda muy grande, y luego prueba de nuevo a realizar el trabajo.
    En caso de que tengas alguna duda, estoy a tu dispocisión.
  13. 888
    888 ... Moderador
    A mi me parece que ya nos complicamos mas de lo necesario... como suele ocurrir cuando no se indaga un poco mejor cual es el objetivo final.
    Empesemos de nuevo, decis que lo queres ver en un TV y lo grabas con el Nero, pero en que formato y con que reproductor lo visualizas? porque siendo un archivo .ts con video en H264 seguro que un reproductor de DVD de salon no es, a lo mejor un disco multimedia, pero en fin, mejor que nos lo aclares asi no andamos adivinando. Una vez sepamos bien donde queres llegar se hace mas simple darte una respuesta que se ajuste a tus necesidades, que por lo que veo es solo aumentar el volumen del audio nada mas.
