Solucionado Ayuda para darle OC a memoria PATRIOT DDR3 1333MhZ.
Hardware
Modding y Overclock
emmchio
Hola, muy buenas noches a todos, y feliz año (y).
Tengo unas memorias PATRIOT, DDR3 1333 MHZ, 2x4GB = 8GB. ( 9-9-9-24) FSB: DRAM 1.5
Tengo un Core i3, modelo: 4130 (4ta Gen)
Tarjeta madre: BioStar H81MHV3
Quisiera saber: Si puedo mejorar las latencias para que sean algo más rápidas mis memorias, ya que no quiero comprar 16 GB de ram DDR3 1600 (2x8GB) para agarrar algo más de velocidad. He leido que la diferencia es casi innotable en velocidad y sería un gasto innecesario.
Gracias por su futura ayuda muchachos.
Última edición por un moderador:
master_slave
Puedes activar el perfil XMP.. esto las subira a un oc "normal" ya con los timings optimizados y manteniendo el FSB estable.
En caso de querer mas aun de lo que da el perfil XMP puedes subirlo a mano.. sugiero no pasarse mucho.. e ir haciendo pruebas... osea subir la memory frecuency a 1600 o 1800 primero.. ver si esta estable.. de lo contrario subir un poco el voltage.. no recomiendo pasarse de 1.6 si es la primera vez que lo haces.
emmchio
Gracias nuevamente por responder.
Mi tarjeta madre, lastimosamente no soporta esa opcion. Creo que tendré que actualizarla momentariamente para conseguir mejor resultado.
Algo aprendido. Gracias nuevamente hermano.
Pueden dar el tema como solucionado.
