como puedo pasar de mkv a mpg?
  • Autor camaleo
Software
Multimedia
C
camaleo
Hace poco me baje un archivo con varios CD musicales, mi sorpresa llego que cuan lo descomprimí están los videos con la extensión. mkv los puedo ver y escuchar en mi PC, pero degustaría pasarlos a mpg para después pasarlos a un CD y verlos en el DVD. Alguien me podria decir que programa tendría que usar y cómo hacerlo? gracias.
rob1104
Aqui esta como pasarlo a avi:
Programas para la conversión de MKV a AVI
Esta es una de las forma de convertir cualquier archivo matroska a uno AVI de forma rápida y precisa.
Lo importante es tener instalado los siguientes programas que son imprescindibles:
- Pack Matroska.info LITE (Sección Pack Matroska de esta página)
- Mkvextract GUI (sección MKVMERGE GUI en esta página).
- Pack de mkvmerge >> AQUI <<(verificar si es la última versión y de descargarse las dll, sino no funcionará).
- Audio2wav 1.1 >> AQUI << (para convertir aac/ogg/ac3 a wav).
- RazorLame 1.5.1 >> Aqui << (para convertir el archivo wav a mp3).
- Virtualdubmod 1.5.10.1 >> AQUI << (para unir el audio al video).
- Instalación del codec del video a procesar (xvid, divx5, etc) para poder editarse con el virtualdub. >> AQUI <<
Extracción del contenido del archivo Matroska
Lo primero de todo es descomprimir el Mkvextract GUI en el mismo directorio del MKVmerge. Ejecutarlo y aparecerá algo como lo de abajo:
En Matroska file abres el archivo matroska a convertir (es aconsejable que no el nombre no tenga espacios ni letras como la ñ, así que aconsejo cambiarle el nombre e incluso el directorio por si va bien).
Output Dir se utiliza para indicar donde guardar los datos extraidos.
Cuando se abra el archivo matroska, aparecera el contenido del archivo (el ejemplo utilizado es el video de la sección samples).
Aquí se selecciona las cadenas que interesan convertir (por ejemplo track 1 que contiene el video y track 2 con el audio en español), marcando la casilla correspondiente.
Ahora solo hay que pulsar Extract y se extraerán los datos al dierctorio indicado.
y para pasarlo a mpg usa el Tmpgnec.
Conversión del audio mediante el Audio2wav
En Matroska.info hemos creado un pequeño programa con el cual se podrá convertir audio AC3, AAC y OGG a un archivo WAV de forma muy sencilla.
Solo hay que abrir el archivo de audio, elegir el destino y darle a comenzar. En ese momento aparecerá una ventana de MSDOS indicando el progreso de la conversión.
Ahora el siguiente paso consistirá en convertir el archivo wav en mp3.
Conversión del audio a MP3
El paso para convertir el audio del matroska será mediante el RazorLame, sencillo programa y muy util. De todas formas en este paso vale absolutamente cualquier programa para convertir a mp3.
Este es el aspecto del programa. Antes de empezar a funcionar con el hay que tener bien enlazado el archivo lame.exe
En la pantalla principal se añade el archivo con ADD y para configurar en Lame Options
Bitrate: El tamaño que se gastará para guardar el audio. Como se hará uso del ABR (bitrate variable) aqui se indicará el minímo bitrate que se utilizará. Se aconseja siempre 32.
Mode: Aquí se indica el modo en que se tratarán los canales de audio. Joint Stereosi el audio es estereo. Si es mono, pues se pone mono.
Bitrate: Enable Variable Bitrate (VBR) ACTIVADO
Maximum VBR Bitrate: El máximo bitrate usado para casos altos de la curva. Lo aconsejable para stereo es 160-192, para mono sobra con 112.
Activar la casilla use ABR instead of VBR y ajustar el bitrate medio. Para evitar que el tamaño se vaya con respecto al original, se ha de calcular el bitrate del archivo original a procesar e intentar que sea el mismo. Así que si el original es 80, aqui se debería poner 80 tambien, si sobra espacio se puede subir para evitar la mala calidad del sonido MP3 en bitrates menores de 96 (en mono se aconseja no bajar de 64).
Despues de elegir el bitrate se acepta y se pone a comprimir apareciendo un audio en mp3.
El paso final es unir el mp3 con el avi extraido en la primera parte mediante el virtualdubmod.
Multiplexar Video + Audio
Abrir el virtualdubmod y cargar el video a procesar.
Ir a Streams y a Streams list
Y aqui cargar el audio
Al ser audio con bitrate variable (abr) aparecerá una ventana de advertencia:
Aquí siempre siempre ha de activarse la opción NO, si se acepta se modificará la cabecerá provocando una desincronización.
Ahora en VIDEO activar direct stream copy
Y solo restar guardar el video y listo.
Con esto se habrá acabado de convertir un archivo matroska en un archivo AVI. Si se quiere utilizar el archivo matroska para convertirlo a VCD, SVCD o alguno de sus variantes, se puede cargar el avs para que se procese, evitando el convertir el audio y siendo asi mas directo.
Creditos SONGOKU
