1. Esta web utiliza cookies propias y de terceros, puedes ver nuestra política de privacidad y cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
no encuentra un archivo y no se carga windows
Tema en 'Windows XP' comenzado por nikax, 5/2/09.
  1. nikax
    nikax Nuevo Miembro Miembro
    El problema es ese, que me pone "noseke not found". Se que se trata que no encuentra un archivo y lo suyo sería meter el cd xp y hacer una restauracion o algo asi, el problema es que no es mi pc, y tp la dueña tiene el xp. Lo que mas me urge es salvar las fotos y demás. Sería posible pasar su información a mi disco duro? se puede unir su hd al mio y así copiar todo eso? porque con el boot cd no me va a solucionar ese problema del archivo no? bueno, aquí dejo estas dudas, gracias a todos.
  2. Kbite
    Kbite Administrador Administrador
    Hola nikax.
    Recordarte las Normas del Foro, el enlace en mi firma:
    Espero tu colaboración en el futuro ya que este tipo de mensajes podrían ser eliminados sin más. Este aviso está en la firma de los Moderadores.
    Si quieres rescatar los datos de ese disco puedes sacarlo y pincharlo como esclavo en otro equipo y así hacer un respaldo de todos los datos. Es la forma más sencilla.
    Saludos. :D
  3. nikax
    Ok, pero las prisas me han cegado y me daba la sensacion de que me iba a llevar mucho tiempo el tema de las normas, tp me he salido mucho de ellas no? caracteristicas y demás igual? Ayer busqué el tema pero todos indicaban a restaurar el sistema operativo con el programa y es lo que me falla. Muchas gracias de todas maneras, me has sido de gran ayuda.
    Gracias.
  4. kheiron
    kheiron Nuevo Miembro Miembro
    Para poder ayudarte es necesario que nos digas el archivo que no se encuentra.
    Para recuperar sus documentos puedes usar, por ejemplo, un LiveCD de Linux o de Windows o bien, como has comentado, poner ese disco duro como esclavo en tu ordenador y, no solo intentar restaurar el archivo que falta, sino recuperar sus fotos y demás documentos.
  5. nikax
    Buenas.
    Aqui sigo con mi problema. Ya tengo el disco como exclavo, lo que pasa que no encuentro ninguna foto, he buscado formatos .jpg y mpg y nada, solo mogollon de logos. Le he pasado el easy recovery y me ha encontrado 180 y pico Gb de archivos jpg y mpg, me imagino que ahí estará lo que necesito, he guardado el resultado en mi disco pero el programa en cuestion me dice que es de prueba y que no me recupera nada. Ke hago? intento ahora poner al dia ese programa? tengo la llave pero no se como se mete. Pruebo con otro? ufff esto empieza a complicarse. Muchas gracias.
  6. nikax
    Hola. Ya he solucionado mi problema de recuperacion de datos del disco esclavo. Ahora me falta solucionar el problema que tenía, que dice " no se ha encontrado archivo autochk" y veo en mi disco duro, que esta 3 veces, en Windows /sistem 32, en Windows /service pack files y en windows/ software distribution/download. Y el disco dañado solo lo tiene en system 32. Como puedo solucionarlo si no tengo el xp en disco?
  7. Kbite
    Hola nikax.
    Seguro que conoces a alguien que te pueda prestar su disco de Windows, de la misma versión de la que tú instalas, si lo consigues puedes ejecutar sfc /scannnow para recuperar esos archivos que te faltan:
    Recuperar archivos del sistema
    Saludos. :D
  8. nikax
    gracias kbite. Tengo mi ordenador, con el que escribo, que esta bien y donde puse el disco dañado para recuperar los datos, todo eso bien. Ahora kisiera solucionar el problema del disco que no es mio, el cual no deja entrar en el escritorio "autochk program not found. Skipping autoteck."
    Creo que he dado con la soluion a ver que me dices:
    copiar desde el disco de Windows el archivo mountmgr.sys.
    copy c:windows\....... c:\windows\system32\drivers
    si es así ya estaría el problema que no se la contraseña del administrador del disco ajeno y no puedo entrar al escritorio para ejecutar el comando user passwords2. como puedo averiguarlo?
  9. nikax
    Como se puede hacer un copy desde msdos? después de elegir la opción depuracion y la contraseña admin. se me queda asi:
    c:\windows>
    como tendria que copiar un archivo del disco de Windows al disco duro? poniendo esto no me va.
    c:\windows>copy c:\...... c:\.....
    o tendria que indicar disco origen la d? uff, es muy delicado y prefiero que alguien me conteste, gracias.
  10. kheiron
    El problema que tienes parece que está provocado por un virus que afecta al archivo que mencionas (mountmgr.sys). Una copia de ese archivo se encuentra en la siguiente ruta:
    c:\windows\ServicePackFiles\i386
    El archivo mountmgr.sys debe ser copiado en:
    Para copiarlo puedes usar la Consola de Recuperación. En definitiva, debes entrar en ella y una vez dentro debes escribir lo siguiente:
    copy c:\windows\ServicePackFiles\i386\Mountmgr.sys c:\windows\system32\drivers
    Una vez copiado el archivo sales de la Consola de Recuperación escribiendo Exit, el ordenador se reiniciará (saca el CD de Windows XP).
    Nota: Todo esto siempre y cuando tengas montado el disco duro que tiene el problema en su maquína y no en la tuya.
