Problema con servidor web
gAb1
Hola, estoy intentando configurar un servidor web con apache y php.
El servidor funciona, proyectos como joomla y sus plugins corren perfectamente, pero el problema son los cms o templates. Despuésde configurarlos y borrar la carpeta install, no se muestra la pagina web.
En el log del apache aparece constantemente el error:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'c:/PHP/ext/php_curl.dll' - The specified module could not be found.\r\n in Unknown on line 0
Es raro, porque otras extensiones si que las carga, como por ejemplo php_mysql o php_ado_mysql y funcionan perfectamente, es mas las he probado con varias pruebas en php y han sido satisfactorias.
En un principio pensé que seria un problema del PATH de windows, pero después de agregar los directorios c:\php c:\php\ext y el de apache\bin lo descarte.
En el log del apache también da este error cuando intento cargar la pagina (se queda en blanco, firefox):
[Fri Apr 20 04:46:55 2012] [error] [client 192.168.0.10] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'You cannot serialize or unserialize PDO instances' in C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php:146\nStack trace:\n#0 [internal function]: PDO->__sleep()\n#1 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php(146): serialize(Array)\n#2 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php(111): Application\\Core\\Debug->log_error()\n#3 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\system\\core\\Common.php(63): Application\\Core\\Debug->trigger_error(2, 'date(): It is n...', 'C:\\Program File...', 48, Array)\n#4 [internal function]: php_error_handler(2, 'date(): It is n...', 'C:\\Program File...', 48, Array)\n#5 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\controllers\\welcome.php(48): date('F j, Y, g:i a', '1324062007')\n#6 [internal function]: Welcome->index()\n#7 C:\\Program Files (x86)\\Apach in C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php on line 146
[Fri Apr 20 04:46:56 2012] [error] [client 192.168.0.10] File does not exist: C:/Program Files (x86)/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs/favicon.ico
[Fri Apr 20 04:46:57 2012] [error] [client 192.168.0.10] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'You cannot serialize or unserialize PDO instances' in C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php:146\nStack trace:\n#0 [internal function]: PDO->__sleep()\n#1 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php(146): serialize(Array)\n#2 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php(111): Application\\Core\\Debug->log_error()\n#3 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\system\\core\\Common.php(63): Application\\Core\\Debug->trigger_error(2, 'date(): It is n...', 'C:\\Program File...', 48, Array)\n#4 [internal function]: php_error_handler(2, 'date(): It is n...', 'C:\\Program File...', 48, Array)\n#5 C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\controllers\\welcome.php(48): date('F j, Y, g:i a', '1324062007')\n#6 [internal function]: Welcome->index()\n#7 C:\\Program Files (x86)\\Apach in C:\\Program Files (x86)\\Apache Software Foundation\\Apache2.2\\htdocs\\application\\core\\Debug.php on line 146
He probado con todo, hasta he copiado librerias. Ya no se que hacer.
Información util:
¡Ayuda por favor!
dew ;)
gAb1
¿Alguien sabria decirme si este problema es de la web/codigo? Porque me lo da desde un web hosting.
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'You cannot serialize or unserialize PDO instances' in /home/wowspain/public_html/application/core/Debug.php:146 Stack trace: #0 [internal function]: PDO->__sleep() #1 /home/wowspain/public_html/application/core/Debug.php(146): serialize(Array) #2 /home/wowspain/public_html/application/core/Debug.php(111): Application\Core\Debug->log_error() #3 /home/wowspain/public_html/system/core/Common.php(108): Application\Core\Debug->trigger_error(1, '
...', '/home/wowspain/...', 600, Array) #4 /home/wowspain/public_html/system/database/Driver.php(600): show_error('
...', false, 1) #5 /home/wowspain/public_html/system/database/Driver.php(107): System\Database\Driver->trigger_error() #6 /home/wowspain/public_html/application/library/Auth.php(227): System\Database\Driver->query('SELECT * FROM `...') #7 /home/wowspain/public_html/application/controllers/account.php(107): Application\Library\Auth->login('TEST', 'test') #8 [internal function]: Account in /home/wowspain/public_html/application/core/Debug.php on line 146
ryan2020
1° Resguarda todo lo de los CMS.
2° Desinstala todo.
3° Instala XAMPP, te instala PHP, Apache y MySQL de una manera muy amigable.
4° Fijate si el CMS no te pide que en php.ini no hagas include de algúna librería especifica.
EDITADO
http://www.estralarge.com
