Problemas con mi Disco Duro nuevo
Vallekano15
hola,
He comprado un disco duro y al ponerlo me dice lo siguiente
disk boot failure, insert disk.
me meto en la bios y le doy a f1 y me dice esto.
Setup changes system behavior by modifying the power on initialization parameters: selecting incorrect values may cause system boot failure; load default values to recover.
<up> arrous select fields in current menu.
<pgpup> moves to previous/next page on scrollable menus.
<home> moves to top/bottom item of curent menu.
within a field, <-> selects next lower value and <+> or <space> selects next higher value.
Que debo hacer y que hago mal?
estoy desesperado, gracias de antemano
DownloadMachine
Vale, has comprado un disco duro nuevo, y con el viejo que has hecho? y el sistema operativo donde esta?
Lo de select boot priority, es que te esta pidiendo el disco de arranque, el disco con el windows, lo seleccionas y listo, solo es eso.
misius
Pues claro te esta pidiendo un SO si quieres ponle Windows o lo que quieras pero necesita un SO :eek:
